guar33, я в курсе про ОС. Разговор про то, что так показывает именно в BIOS: картинка
ExSlave, согласно схеме из мануала (да и на материнской плате слоты разноцветные, что-бы было понятно - которые парные) память устанавливалась правильно изначально - получаем писк спикера при запуске, говорящий об отсутствии ОЗУ вообще. При этом я пробовал подключить только 2 по 1 гб, они 100% абсолютно идентичные - результат тот-же. В слотах чисто, перед тем как монтировал все пылесосил и проверял. Память устанавливается четко, до характерного щелчка защелки с обеих сторон.
У меня есть еще один вариант развития событий, который я не пробовал. Это воткнуть в обратном порядке плашки памяти. Т.е. 1+2+1+2. А про 5 гб - сейчас попробую.
