Насколько я понял что этот Н431 используется в качестве стабилитрона, но с тремя выводами, третий вывод нужен якобы для настройки его напряжения стабилизации, и это самое напряжение расчитывается по формуле, а будет зависить оно от номиналов резисторов которые должны быть включены между центральным выводом - анодом и центральным выводом - катодом. Но как его проверить, может как обычный диод или стабилитрон? А вот на моей схеме между центральным выводом и катодом почему-то стоит ёмкость. На какое же напряжение тогда расчитан Н431 на этой схеме, может ровно 3,3В?
