Защита блока состоит из:
Защиты по перенапряжению +5V и +3V3 стабилитроны ZD2, ZD4. На схеме неправильно указано напряжение стабилизации ZD4 5,1В, обычно 3,9В.
Как работает эта защита?
Допустим по каким-то причинам начинают увеличиваться выходные напряжения блока. При достижении напряжения в канале +5V величины 6,2В происходит пробой стабилитрона ZD2 и через него и R71 начинает протекать ток. Падение напряжения на R47 откроет транзистор Q15, который открывшись, откроет Q11. Появившеся напряжение на коллекторе Q11 через диод D25 поступит на 4 вывод TL434 и снимет генерацию на её выходах. Блок отключится. Одновременно напряжение на коллекторе Q11 через цепочку D28, R67 поступит на базу Q15 самоблокирует эту схему. Теперь даже при пропадании выходных напряжений блока, Q15 и Q11 останутся открытыми. Это блокирует повторное включение блока.
Т.к. канал +3V3 имеет собственный стабилизатор, то при его неисправности возможно увеличение напряжения только по этому каналу. При увеличении пробивается ZD4 и далее защита работает как описано выше.
Защита от перегрузки. При увеличении выходных токов увеличтся в конечном итоге напряжение на C29, которое с резистора R35 поступит на катод стабилитрона ZD3. ZD3 пробьётся и далее происходит аналогично как при перенапряжении.
Есть ещё одна защита. При нормальных выходных напряжениях -5V, -12V и +5V через резисторы R69, R70, R72 протекают токи. Номиналы резисторов выбраны так, что на аноде D30 будет 0В. Если пропадёт, например, напряжение +5V или любое другое, на аноде D30 появится высокий потенциал и далее о чём уже говорили.
Высохший С10 вызывает повышение выходных напряжений дежурки. Если по основному напряжению это менее опасно, т.к. на выходе стоит стабилизатор 7805, то по вспомогательному, питание TL494 и предварительного каскада, это приводит в выходу из строя микросхемы, пробой которой вызывает сгорание R39.
