Ага. Теперь схему видно.
По Вашей схеме С10. Я смотрел на FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster
Думал, сгорел R39, 22ом поэтому предположил что неисправен ШИМ.
Канал +3.3 собран по схеме магнитного стабилизатора. Горелых резисторов там никогда не видел.
Если не затруднит подскажите как должна работать левая часть схемы от 494 (от контакта PS-ON до самой микросхемы)
Если удалить Q13, который включает блок, остальные транзисторы - триггер защит по напряжению(ZD2,ZD4,D30) и перегрузке(ZD3)
