Вы имеете в виду конденсатор С8(1мкФх50В), что стоит в базовой цепи ключевого транзистора Q2(E13009)? Или С8 это маркировка конденсатора с другой схемы. ШИМ кажется исправным так как выдаёт Vref = +5V с 14-ой ноги, а так же генерирует импульсы с 8-ой и 11-ой ног DBL494.
Если не затруднит подскажите как должна работать левая часть схемы от 494 (от контакта PS-ON до самой микросхемы), а так же упомяните пару слов про канал 3,3В. Транзистор А733 и Н431 - это наверное стабилизатор напряжения так собран. Может ли сгореть R24 (22 Ома) из-за существенной потери ёмкости (в 50 раз от номинала) конденсатора С18? Схему приложу ещё разок, на всякий случай в архиве, т.к. будет более удобочитаема. Спасибо Вам за участие.
