Самая быстрая и надёжная диагностика - посмотреть осциллографом уровни сигналов на холодных концах ламп. Если, например, на двух нижних лампах уровень будет низкий, то поменять местами верхние с нижними. Если теперь на верхних будет низкий уровень, виноват трансформатор, а если на нижних, то лампы.
Виноват трансформатор или лампы на основании ваших действий ответить нельзя. Согласитесь, Ваш вывод о исправности ламп, можно также применить и к трансформатору. Если нет осциллографа, то ищите лампы на подмену, всё-таки емкость применённых конденсаторов завышена более чем в два раза.
Трансформатор TMS92515CT часто выходит из строя.
TMS92515CT - как проверить
Комментарий дополнил администратор.
Купить трансформатор TMS92515CT можно обычно по цене порядка 5$ (в зависимости от количества и продавца).
Характеристики TMS92515CT:
