Одна проблема 940n включался экран (начинал светиться) сначала через 5 минут, потом 10 , далее 15 и издох вовсе....
при этом лампочка на передней панели мигала, решилась проблема путем замены вздутых кондеров C201, C202 - 1000х10
и С207, С208 470 х 25 поставил все больше по напряжению 1000х25 и 470х35 все заработало .... , но через 3 месяца
моник опять сдох. Открыл посмотрел кондеры C201, C202 однако, вздулись немного, заменил, но..., эффекта никакого,
при чем стоят теплые, остальные детали без видимых повреждений.... Промерил обмотки транса, у меня в блоке стоит TMS92515CT видимо более поздний выпуск моника (2008г), одна половина отличается на 100 ом от другой похоже транс....
Вопрос такой, от чего греются кондеры.... ? Недоработка фирмы или экономия, и как с этим (этими уродами) бороться ...? )))
Второе, может кто схему кинет 940n буду признателен, и еще более признателен кто подскажет где эта FAN7314 у меня на одной микрухи нет опознавательных знаков вообще, возможно это она... И в заключении, сейчас включаю его кнопочкой,
на секунду буквально включается картинка четкая и вырубается , может попробовать пока транса нет (ищу) диоды D10 И D11
выпаять..... Но почему диода-то два выпаивать они вроде как на разные половины защиты работают или нет ...? Во всяком случае в разно удаленных местах находятся друг от друга ......... а схемы все равно нет может кто ей поделится
PS
Нужна марка диодов шотки D10 И D11, кто в курсе , ответьте плиззз...
Всем привет!
PS
PPS.17:54 20.04.2011
Транс нашел в магазине, схему 940n достал, марку диоды определил, монитор починил!
