Если треск не уходит после смены транса и даже с подкинутыми лампами (это редкость), то надо осмотреть плату по высокой стороне от транса до разъёма, поднять(smd)/заменить ВВ кандёры, вычистить печатку там, разъёмы... иногда в темноте видно где шьёт... Кстати где трещит-там и озоном должно запахнуть, например если транс будет работать на открытую цепь - озонатор получится )). Щас вот филипс на ремонт занесли - точно с такой же ерундой, и треск есть и мерцание и гаснет. Услышал шелест у холодных концов верхней пары (наверно проводок отвалился). Да и лампы уж издохли тут походу. Подрубил другой инвертор - та же песня... разбирать матрицу, паять концы/менять лампы.
С тремя лампами - заметен перепад, ага... Смотря для чего моник используется, если на рабочем месте кассира в лабазе - там всё равно (они и на красных лампах продолжают работать и на ремонт не сдают), а если человек фотки обрабатывает или дизайном занимается, то никаких компромиссов тут уже нет - замена всех ламп и от калибровки не отвертеться потом (если серьёзные дела делаются, я не про этот мон )...
