Заменил ламы, пришлось резать дальнюю резинку и менять на старую, ближнюю оставил родную (большую в размере). Всё засунул в кожух и собрал, вроде все работает.
Думаю что разницы нет, но все же лучше спрошу, есть ли разница какую из двух верхних ламп в какой разъём подключать?
Всегда помечал маркером и подключал как было, а в новой лампе цвета проводов одинаковые.
