Сразу скажу - я в электронике полный ноль, только паяльник умею держать и мультиметр немного.
Попал в руки такой монитор (940N). Симптомы - включается подсветка, слышно шипение, через секунду она выключается, либо включается и без шипения выключается, либо включается, шипит, работает, но при этот мерцает, при этом потом тоже может выключится - тут уже время рандомное.
На невыпаенном трансформаторе было сопротивление 1250 Ом на обоих сторонах, если я там, где надо измерял (два вывода выходящие на разъём для подключения ламп), после выпаивания почему-то на одной стороне вообще OL.
Впаял новый - ничего не изменилось. Конденсаторы все целы. До выпаивания трансформатора напаивал с другой стороны платы конденсаторы с дохлой электроники похожие по параметрам - результат тот же - гаснет подсветка.
Дальше - выпаял D10 диод, определил за какой разъём он отвечает, подключил к другому пару разъёмов одной лампы - подсветка включилась, ничего не шипит, всё работает, ничего не мерцает. Подключаю к этому же по очереди по одному разъёму от другой лампы - с одним еле-еле слышно шипение, но подсветка работает, всё ок, со вторым - то самое шипение, подсветка отключается через время.
А теперь вопросы.
Правильный ли я сделал вывод - проблема в лампе, при подключении который есть шипение, а ещё больше проблема у той из них двух, с которой отключается подсветка. Или же всё таки дело может быть в чём-то другом на плате?
Второй вопрос - если я подключу пару разъёмов той лампы, с которой ничего не шипит - монитор так работать будет долго или умрёт быстро?
Третий вопрос - я посмотрел даташит матрицы, правильно ли я понял - одна пара ламп сверху (одна пара разъёмов), вторая пара снизу (вторая пара разъёмов)? Или там просто всё схематически изображено? И если я подключу пару разъёмов одной лампы, то подсветка будет только сверху (или снизу), будет ли это как-то отражаться на работе? Внешне я не могу определить какие и где лампы горят + внешне, вроде бы, нет совершенно никакой разницы - что со всеми лампами, что с лампами из одной пары, что с одной тихо шипящей + нормальной. Но это всё на коленке в разобранном виде. Монитор будет использоваться в домашних целях, но и не охота его несколько раз разбирать туда-сюда.
А теперь вопросы.
