Значит снова менять TPS51116 и ISL6237? А сам TPS51116 который заменил на данный момент так не проверишь? RT8206B новую ставил, с какого перепугу сдох. Посмотрел под лупой контакты ровно cидят. Может перепаять RT?
После замены я выкладывал замеры на RT, значит по ним не определишь работоспособность RT? Если поменяю все снова то тогда как проверять перед включением?
