Зачем? Режим прозвонки диодов. Естественно, не под питанием. В килоомах в данном случае нет смысла писать, платы такой у меня нет, приборы разные и т.д. Написал ориентировочно.
За пределом измерений - тестер, позле зарядки емкостей в данной цепи (показания прибора растут) доходит до своего максимума и показывает 1. Так понятнее?
Снова отжигалку к PL11 подключать?
Если есть еще какие идеи, как найти КЗ в цепи, пробуйте. Мне, в домашних условиях, кроме отпайки всего и вся не известно.
