Да. Была шальная мысль :), но не
1 Окт 2012 - 13:53
RavD
2162
21.33
8 Ом на стоке - это с установленным процессором, естественно?
Да.
с выпаенным не включали?
Была шальная мысль
, но не включал.
s40.radikal.ru/i089/1210/3d/2e98a87f1da9.jpg
Где PL12 искать, не вижу. Нащел только точку L12.
Toshiba PORTEGE M800 не включается
Возможно все же не живой.
Запаял ISL. Процессор снял и замерил на PL11.
Выпаял RT и так же замерил сопротивление относительно
Т.е. нигде не пробито. Может и живой. Только
Замерил ножки ISL относительно 21(GND) на пределк 20М.
Только прежде, чем паять, прозвоните его ножки на
Может старый ISL припаять обратно, т.к. когда его
Честно - не знаю. Бук же не передо
Значит снова менять TPS51116 и ISL6237? А сам
В Вашем случае - ISL6237 заменяема на RT8206B.
Подключил БП на PL11 -15В. PQ27 выпаял
PQ30 запаивать не надо. Так смотрите. И прибор заранее,
Уточню. Сейчас сняты PU7, PQ30, PQ31.
Если честно, я не знаю, почему у Вас
Дальше стал калится PU7, снял его, на PL11
Да, 15Ом - мало.
Снял PQ30/31. Пробит PQ31. До этого работал, после
Зачем? Режим прозвонки диодов. Естественно, не под
Не совсем понял Это с подключенным БП замерять?
Уже не на сколько. 17 Ом для данного
Может что-то уже погорело, но вот снова замерил.
Как-то не обратил внимание: PL11 - 93Om, PL12 -
Обошлось без сюрпризов :). При подключении БП без
Вроде все проверили. Еще раз осмотреть места пайки,
Поставил PU7. Вот замеры. PL11 - 93Om, PL12
Выходы всех стабилизаторов на отсутствие КЗ, чтобы небыло
Заказал PU7, что проверить после установки PU7? Надеюсь
А без PU7, но с установленным PQ31 получим
Снял PU7 на PL11 - 95Om. На PC82
PL11 - мало. Еще что-нибудь вылезло. Про PU7 (TPS51116)
Полевики PQ30/31 выпаял целые. Замененный кондер 470х25 целый.
Если нигде не напортачили - нет, не из-за
Нашел кз на РС138 330х6,3. Заменил на 470х25.
Попробуйте самый низкоомный. Будет большая просадка напряжения -
Резистор 1.8Ом на 4Вт, есть еще 1Ом на
Ток потребления большой и большая часть напряжения гасится
С дескопной платы подключил на 1117 к 1,5В
На PL11 может удобнее паяться? А так не
Разъемы все давно отключены. Снял U32 кз
То ли я не проснусь, то ли где.
Да, что-то я не то замерил. Новые замеры.
Со снятым ШИМ не запускали и 220 не
Как с Вами не просто. Задал простой вопрос
Сомнения вызывает PC82 в цепи PQ27/28. В запаянном
PQ29 сток -2.3Ом, исток-1.5Ом. Выпаял -
Все нормально. Должны подняться +3VPCU и +5VPCU. КЗ по
По ножкам с подключенным БП без АКБ. 1
Давайте по новой. Замеры на 1, 3, 6,
Питание на ШИМ есть, но на PL12 и
С Вас тоже клещами все тянуть приходится. Сменили
Хм, теперь и на VCC ШИМ нет напряжения.
Перепроверяйте PQ26 и PQ29, сопротивление относительно земли данного
Поставил RT8206B без изменений. На 26 и 23
PQ26 звонится на 26, 25 и 30 контакты.
Сравнил даташиты практически одинаковы. Отличае в 8-м pin-е.
Ошибся немного - PQ26 и PQ29. Их затворы
Низкого сопротивления между GDS PQ26 и PQ30 нет.
До замеров сегодня не дошел. Поискал аналог и
Проверяйте PQ26, PQ30, прозванивайте их затворы на контроллер
Сопротивление растет за секунд 10 с 5.4кОм до
PL12 - 0В в дежурке. Куда он звонится,
PL12 - 0В в дежурке. PQ23 на месте.
PL12 - дроссель. Где-нибудь рядом с ISL6237 (или
1. PQ23 - на Родину. Его исток -
Да.
Была шальная мысль, но не включал.
