Полевики PQ30/31 выпаял целые. Замененный кондер 470х25 целый. На PC82 снова кз. Сопротивления на дросселях относительно земли. PL9-6.8Ом, PL11-14Ом, PL12-651кОм. Возле процессора PL7-6.8Ом, PL8-6.8Ом. Снова к PL11 отжигалку подключать? PU7 TPS51116 не выпаивал и почему сдох? Ведь до этого (с кз) не горел. Как я понял после устранения кз на РС138 на него пришло напряжение и он сдох или напряжение завышенное могло быть? Как подключать после устранения очередного кз, что нибудь другое не сгорит?
