Нашел кз на РС138 330х6,3. Заменил на 470х25. Прозвонил на РС82 кз нет. Подключил БП задымился PU7 TPS51116. Это из-за замены? Из-за чего мог вылететь? По схеме как я понял PU7 контроллер памяти. Теперь в этой цепи КЗ искать. Полевики PQ30/31 наверно приехали.
