Не серый, а серебристый, сопротивление 0,56 Ом. Вы замерьте и запомните сопротивление, которое показывет прибор при короткозамкнутых щупах и вычитайте его из показаний при измерении низкоомных резисторов. Наличие огромного напряжения на 2 ножке явно указывает обрыв или сильное увеличение сопротивления резистора между истоком транзистора и 2 ножкой микросхемы. На 2 ножке напряжение должно быть не более 0,3В
Вашу маму... Не дочитал последнее предложение. Измерять относительно "горячей" земли, т.е. относительно минусовой обкладки сетевого электролита.
