Что-то мало намерили на входной емкости. Она живая? Диодный мост?
Транзистор? Низкоомный резистор (токовый датчик) с его истока на землю? цепочка от 6 вывода микросхемы до затвора?
И да, ШИМу вполне могло достаться. Проверьте сопротивление относительно земли на 6, 7 ноге.
И если замените ШИМ, включайте через лампу вместо предохранителя.
