LG model W1942ST в дежурке пищит БП.
Сгорел предохранитель и WF7N60. Транзистор заменен на K0765F. Проверил мелочь в цепочке WF7N60 все цело. Теперь в дежурке что-то тихо пищит. При подключении питания светодиод горит и не гаснет если нажимать кнопку вкл/выкл. Кнопку заменил то же самое. Изображение (белый фон, без шлейва) не прыгает. Прислушился вроде большой трансформатор. Где проверить? Подключал другую матрицу и скалер то же самое. Есть плата от L1953SS на ней транс TF2820 SC-070502C. На W1942ST транс TF282W TC-130W.
Заменил 47мкф 50В треск пропал но светодиод не горит и на кнопку вкл/выкл не реагирует. Что за 8-ми ногая МС LAF0001 VH37 в DIP корпусе. Даташит не нашел.
Она? - fairchildsemi.com/ds/FA/FAN7601.pdf
Ну и первый попавшийся под руки мануал с данной м/c - eserviceinfo.com/downloadsm/36954/LG_L1753s%20L1953s.html
Если напряжения на выходе БП в норме, а конденсаторы живые и нормальные - данную микросхему не трогайте.
Она?
Угу. На выходе и на кондерах напряжения нет. На большом 240В. На FAN7601 (8-DIP) на 6 и 7 ноге напряжения прыгают. Есть LAF 0001 VH36 с другой платы.
Что-то мало намерили на входной емкости. Она живая? Диодный мост?
Транзистор? Низкоомный резистор (токовый датчик) с его истока на землю? цепочка от 6 вывода микросхемы до затвора?
И да, ШИМу вполне могло достаться. Проверьте сопротивление относительно земли на 6, 7 ноге.
И если замените ШИМ, включайте через лампу вместо предохранителя.
Заново замерил на входной емкости 290В. Диоды проверил не выпаивая короткотне звонятся. Токовый датчик 1.2Ом целый. От 6 ноги ШИМ до завора стбилитрон D103 и smd резистор R122 4.7Om целы. Сопротивление 6, 7 ног на землю бесконечность т.е. до 200М показывает 1. Через лампу проверял после замены погорольцев. Вспыхивает и гаснет. Сейчас стоит предохранитель.
Напряжение на 7 ноге продолжает прыгать? В каких пределах? И заодно - на 8 ноге.
А так - попробовать сменить микросхему.
ШИМ поменял на LAF 0001 VH36 с другой платы. Без изменений. 7 нога от 2.5 до 4,8В нога 2.2 до 5В. Мерил относительно земли. Почему запускается (с звуком) если старый 47мкф 50В поставить? Может замерить со страрым 47мкф 50В?
Оптрон живой? TL431? Остальные детали во вторичных цепях?
Целы, для проверки заменил. Без результата. Во вторичке все диоды и резисторы проверил - рабочие.
Питание до первой ножки доходит? Ну и резисторы от выхода выпрямителя до 2 ноги проверить можно.
