Заново замерил на входной емкости 290В. Диоды проверил не выпаивая короткотне звонятся. Токовый датчик 1.2Ом целый. От 6 ноги ШИМ до завора стбилитрон D103 и smd резистор R122 4.7Om целы. Сопротивление 6, 7 ног на землю бесконечность т.е. до 200М показывает 1. Через лампу проверял после замены погорольцев. Вспыхивает и гаснет. Сейчас стоит предохранитель.
