Менял K0765F, 47*50В, TL431, оптрон и прехранитель. Цвета
Менял K0765F, 47*50В, TL431, оптрон и прехранитель. Цвета токового датчика зеленый, синий, серый, золотой. Сопротвление мерил в запаянном виде.
Прозвоните все диоды, резисторы, особое внимание уделив тем резисторам, которые непосредственно соединяются с выводами затвора и истока ключа.
Проверял, пробитого ничего нет. Со второй ноги ШИМ smd резистор R104 марк-а 105 - показывает 833Ом. С него на исток и на R109 0.8Ом (до этого показывал 1,2Ом). С истока smd резистор R106 105 марк-а 472 - - показывает 4.2кОм. С него на R105 - 51Ом и с него на 6 ногу ШИМ.
С затвора smd резистор R122 марк-а 4R7 - показывает 5.2Ом. С него на D103 -целыйи с него на 6 ногу ШИМ. Н второй ноге скачет с 3.9 до 4.3В если мерить относительно земли. Относительно минуса высоковольтного конденсатора замерять нужно?
LG model W1942ST в дежурке пищит БП.
