LG model W1942ST в дежурке пищит БП.
Сгорел предохранитель и WF7N60. Транзистор заменен на K0765F. Проверил мелочь в цепочке WF7N60 все цело. Теперь в дежурке что-то тихо пищит. При подключении питания светодиод горит и не гаснет если нажимать кнопку вкл/выкл. Кнопку заменил то же самое. Изображение (белый фон, без шлейва) не прыгает. Прислушился вроде большой трансформатор. Где проверить? Подключал другую матрицу и скалер то же самое. Есть плата от L1953SS на ней транс TF2820 SC-070502C. На W1942ST транс TF282W TC-130W.
Токовый датчик 1,2 Ом действительно стоял такого номинала или Вы такой поставили? На мой взгляд сопротивление завышено как минимум в 2 раза. Цвета полосок можете сообщить? Прозвоните все диоды, резисторы, особое внимание уделив тем резисторам, которые непосредственно соединяются с выводами затвора и истока ключа.
На 2 ножке микросхемы какое напряжение?
Менял K0765F, 47*50В, TL431, оптрон и прехранитель. Цвета токового датчика зеленый, синий, серый, золотой. Сопротвление мерил в запаянном виде.
Проверял, пробитого ничего нет. Со второй ноги ШИМ smd резистор R104 марк-а 105 - показывает 833Ом. С него на исток и на R109 0.8Ом (до этого показывал 1,2Ом). С истока smd резистор R106 105 марк-а 472 - - показывает 4.2кОм. С него на R105 - 51Ом и с него на 6 ногу ШИМ.
С затвора smd резистор R122 марк-а 4R7 - показывает 5.2Ом. С него на D103 -целыйи с него на 6 ногу ШИМ. Н второй ноге скачет с 3.9 до 4.3В если мерить относительно земли. Относительно минуса высоковольтного конденсатора замерять нужно?
Не серый, а серебристый, сопротивление 0,56 Ом. Вы замерьте и запомните сопротивление, которое показывет прибор при короткозамкнутых щупах и вычитайте его из показаний при измерении низкоомных резисторов. Наличие огромного напряжения на 2 ножке явно указывает обрыв или сильное увеличение сопротивления резистора между истоком транзистора и 2 ножкой микросхемы. На 2 ножке напряжение должно быть не более 0,3В
Вашу маму... Не дочитал последнее предложение. Измерять относительно "горячей" земли, т.е. относительно минусовой обкладки сетевого электролита.
Относительно "-" высоковольтного конденсатора на второй ноге 0.22В. Если мерить так товыходит на выходе +5В скачет от 3.9 до 4.2В. Где написаоно на плате +22В то же самое.
Прозвоните полевые транзисторы в инверторе.
Если это МС корпусе DIP как у ШИМ то таких нет. С обратной стороны 4-х ногая amp AMP4052D (даташит ищу). На 2-й ноге значит правильнее относительно "-" кондера замерять?
Даташит Вы никогда не найдете, потому что правильная маркировка сборки транзисторов APM4052D.
Я Вам больше скажу, не только на 2-й, но и на всех остальных.
Замерил сопротивления на ножках AMP4052D, вышли разные значения. Выпаял - одна часть не работает GDS/2. В магазине таких нет. Какой есть аналог?
Аватар пользователя UAM
Думаю, AP4525GEH и их аналоги STU407D
Есть 2шт. 4511GD в DIP-8 если ставить то оба?. Собираюсь просто приклеить и проводками на контакты посадить.
