У меня Apollo 1050E/AVR идентичные аппараты небольшие различия
У меня Apollo 1050E/AVR идентичные аппараты небольшие различия в ключиках у меня один вместо двух как на схеме. Помогите возникла такая ситуация аккумулятор умер бекап перестал держать нагрузку. Посоветовали подлить дистиллята, подлил при сборки два толстых провода синий и белый, которые идут на ключи, ведать пайка слабая припоя просто не было удивительно как держались контакты столько времени, вобщем штекирочки на плате стали ходить ходуном. После включения бекап не включился. Пропоял штекеры на плате обратно собрал и аппарат не включается и не светится диод. Вопрос возможно ли это из за плохого аккумулятора и правильно мне посоветовали или нет. Могли ли посыпаться ключи полевики (проверил вроде целые сток исток срабатывает(короткая) при соприкосновении щупом тестера к затвору).
ИБП Apollo 1100AC не возвращается в режим "от сети"
  • Ну, мне кажется, что напряжение на входе
  • Не, реле все проверял - работают исправно, их
  • Еще раз повторюсь. Что за тяни-толкай ? Может
