Именно на входе? та там по всем параметрам
Именно на входе? та там по всем параметрам оно всегда будет. Вот про выход я бы согласился. Но как-то если выдрать микросхему 117 ИБП вообще работать не хотит. Возможно не до конца его контроллер выключает, а до 10 вольт например - всё равно когда на аккуме меньше этого порога падает напрряжение ИБП считает что аккум сел. А Диод всё равно не пустит.
На счёт выводов Контроллера не знаю - не я программировал (и не умею). Логика работы мне его тоже не известна. Я знаю что уже на эту гадость денег потратил как новый бы купил. Уже из принцыпа его оживить охота.
Да и как-то парралельно этому режистору стоит конденсатор на 103. Вообще на плате там нарисовано где плюс, где минус, то есть возможно изначльно там электролит должен был стоять. Но как всегда - изменили специхикацию. Ну в любом случае, думаю там кондёр стоит именно для того, чтоб напряжение сравнивать, а никак не частоту.
ИБП Apollo 1100AC не возвращается в режим "от сети"
  • Ну, мне кажется, что напряжение на входе
  • Не, реле все проверял - работают исправно, их
  • Еще раз повторюсь. Что за тяни-толкай ? Может
