А я вот даже и не знаю на счёт синхронизации. По идее вообще, по-умному глобально, контроллер сам управляет ключами, то есть попеременно открывает то одно плечо, то другое, и как бы самому контроллеру виднее, с какой периодичностью и частотой он это делает, зачем ему ещё дополнительно такие данные? Про сеть понятно - это есть.
Другой момент - Внимательно смотрел вообще всю систему именно входов-выходов. Наверное даже её нарисую. Ну а если глобально - выход от входа разделён всего одним реле и только один контакт размыкается. В принципе в выключателе дома на лампочки такой системы вполне достаточно, но там же не лампочка... Это ладно, вот и получается ещё плюс с этих 3 контактов (один входной, один выходной и общий входной-выходной) идут через мощные резисторы дорожки в район 339 компаратора.
Я понимаю, что это на словах всё, срисую как будет время, ну вот походу там какие-то данные суммарно и обрабатываются относительно синхронизации. Плюс то что пишите, что питание должно полностью отключатся, а оно всё же присутствует, возможно есть смысл потревожить 2004 микросхему? Она как я понял служит согласовкой, и похоже что не справляется, ну минимум потому, что питание с LM117 не снимает, а как бы должно...
Вот, уже движение пошло Всё-таки есть же даже в ИБП одинаковые вещи, не только в блоках питания
Всё-таки есть же даже в ИБП одинаковые вещи, не только в блоках питания![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
