проверить дополнительные питальники на плате, если таковые есть.
Все питальники проверены, и находятся в исправном состоянии (кроме преобразователя ГПУ).
Нашёл транзистор Q4, который по идее должен гасить сигнал на базе Q3, он находится в открытом состоянии т.к на его базу приходит напряжение, но этого не происходит, если только резистор R7 в обрыве (замерял не снимая, тк. расположен в очень неудобном месте) но как то верится с трудом.
Схему дополнил, хотелось бы услышать мнение maco относительно Q4 и R7, да и вообще о схеме и ситуации в целом. ЗЫ. Все замеры проводились относительно земли, все номиналы резисторов (кроме R1) измерялись на плате, двойные номиналы - замеры в зависимости от полярности щупов.
