Источник, который обеспечивает уровень лог.1 для EN/VR_RDY. Для Intel'овской платформы VTT - питающее напряжение для буферов шины между процессором и СМ (или ЮМ, если СМ отсутствовал) - еще одна ступенька в power sequence (VTT должно было появится до появления питания процессора).
Отрисуйте схему, найдите источник, который обеспечивает напряжение подтяжки (aka VTT на схеме из документации).
