maco Вывод EN обязательно должен коммутироваться транзистором на землю?
При запуске сигнал на EN появляется на пол секунды и пропадает.
На базе транзистора относительно земли напряжение не появляется, но сигнал гаснет.
На свой страх снял транзистор и запустил, но EN также появился на мгновение и затух, следовательно сигнал давится ещё чем то. Не пойму что такое VTT по схеме из доков. Сопротивление между EN и VRDRY - 74.8 kOm
