как визуально можно узнать сопротивление резистора?
1.Визуально отслеживаете резистор.
2. Если на нем есть маркировка, то сразу получаете сопротивление. Если маркировка отсуствует, то выпаиваете резистор и измеряете сопротивление.
Aleksey_56 писал(-а):
решил проверить связь между EN и VRRDY
Наличие или отсутствие связи между EN и VR_RDY вас не интересует. Это практически независимые цепи (если не учитывать то, что при EN=0 VR_RDY=0). Общим может быть напряжение подтяжки.
нет напряжения подтяжки, которое обеспечивало бы стабильный уровень сигнала (если конечно правильно понял объяснение maco)
Вы вроде бы рассказывали о том, что стабилизатор, который обеспечивет напряжение подтяжки, работает нормально.
P.S. Хотите полной ясности - приводите отрисованную схему.
