если штатное напряжение питания ШИМа составляло 5 В, то стабилизатор на 3,3 В будет выглядеть странно.
Конечно странно , но когда карта попала ко мне в ремонт на ней стоял стаб именно на 3.3в, писал выше, и при этом сигнал EN присутствовал.
ЗЫ. На оверах нашёл обсуждение ремонта карточки с таким же шимом, и там тоже в качестве подтяжки вроде как выступает стабилизатор.
Похоже всё таки проблема с тем самым резистором, вернул всё на место, а EN как был раньше не появился.
Снял шим, EN не появился.
Поставил рабочий шим с другой карты (если конечно я его не перегрел, снимался тяжело, да и ставил тоже довольно долго), ситуация не изменилась.
Конечно странно
