Пардон, на 3,3 - три пружины по 1 ом
Спасибо за проверку и подсказку, я вообще-то далеко не "физик" в филосовском смысле, а как раз из "лириков".
А насчет длинны - растянул одну, примерно 20 см получается. Для сравнения, примерно как у автора темы на 1 фотке, первая пружина слева.
Еще раз спасибо.
Про верхний вентилятор - как то не подумал, что его будет сильно нагревать.
Насчет проводов - ну попрошу тогда у электрика медные, гибкие, какими он к розеткам ток ведет
Не совсем понял насчет параллельности проводов - в смысле, к каждой пружине с одного конца идет несколько проводов, и сдругого, которые земля - тоже несколько?
К стати, а землю подключать к земле из 20 пиновой колодки от испытуемого блока питания?
Еще раз спасибо.
