я брал в магазине всего за ничего спираль от нагревателя какого-то. Хватило на 2 блока нагрузки, и ещё осталось. Притом, что на эксперименты и ошибочные отмеры извёл тоже некоторое количество.
Лучше, если будет длиннее и толще - меньше будет перегреваться, меньше разница между холодным и разогретым состоянии (но активное охлаждение обязательно!)
Измерять всё же лучше не мультиметром простым, а ESR-измерителем (ESR micro использую), переключив его на измрение сопротивления. Точность до сотых долей ома, калибруется легко. Низкоомную нагрузку измерять одно удовольствие.
Несколько параллельно включенных спиралей, достаточно длинных и достаточно толстых - и получим хороший результат. Остаётся только рассчитать, подобрать длину - и (!) хорошо смонтировать. Чуть где плохой контакт - там либо что-то отгорит, либо не будет работать. В идеале на каждый канал еще бы амперметр соответствующий, для контроля тока. Ну если продолжать, то придём к известному PSU tester, уже профессиональный инструмент, но дороговато...
