дополню - вентилятора хватает одного обычного (не большого), но НА ВДУВ!
Обосную:
Если сделать на выдув, то горячий воздух будет идти через вентилятор, резко сокращая его срок службы (а то и вовсе расплавится). Сверху можно оставить дырки, а можно с другого конца сделать побольше (в моём корпусе уже были прорези) - тогда воздух будет проходить через весь корпус. В каждом конкретном случае надо смотреть по ситуации.
Измерять надо не "длину пружин" (расплывчатое какое-то определение), а длину самой проволоки. Если на 3 и 5 В длины такие короткие (2 - 2.5см) - возможно, будет перегреваться (надо попробовать). Непонятно, как посчитано на +3.3 - если 2 (две!) пружины по 1,3 Ом - должно получиться 0,65Ом, а не 0,33. Может, 4 пружины? Если 4 - то не должно перегреться.
Эти "пружины" должны быть везде прикручены на болты (винты) к проводам, провода должны быть как можно толще, чтобы не грелись (они и так будут греться), лучше если несколько параллельно (у меня на каждый канал по 4-6 проводов параллельно, а на землю - около десятка).
Обосную:
