Спасибо R_Soft !
Материнская плата MSI K9A2 Neo2 микросхема BIOS MX25L8005 припаяна к плате рядом с разъёмом JSPI. Загрузившись через описанный ниже дивайс, вынул его на горячую из разъёма и стандартной утилитой перешил BIOS.
Самым трудным оказалось найти разъём с 2мм шагом между контактами (изредка встречаются на платах допотопных винчестеров). Микросхема донора в корпусе DIP взята из неисправной материнки BIOSTAR. Взял разъём с подходящими контактами к материнской плате и панельку на 8 ножек. контакты соединил проводками и между 7 и 8 ножками панельки впаял СМД резистор на 10кОм.
JSPI - панелька - название цепи
1,2 - 8 - VCC
3 - 2 - SO
4 - 5 - SI
5 - 1 - CS
6 - 6 - SCK
7,8,9 - 4 - GND
3я ножка микросхемы не используется
между 7 и 8 ножками панельки впаяно резистор на 10кОм.(9 вывод разъёма JSPI сигнал HOLD
припаян к GND)
Спасибо R_Soft !
1,2 - 8 - VCC
3 - 2 - SO
4 - 5 - SI
5 - 1 - CS
6 - 6 - SCK
7,8,9 - 4 - GND
припаян к GND)
