Флешки на спутниковых ресивераз и DVD плейерах шьют так называемым джитагом (JTAG) Пронраммулька такая. Шьют прямо на плате, во включенном положении аппарата. Из оборудования надо только согласовыать выводы параллельного порта по уровням с 3.3 вольнтным питанием микросхем ресивера.
Может попробавать программулки джитагов приспособить.
Например программулька для ресивера Метабокс поддерживает вот такие флешки.
- Flash Programming (STi and LSI)
- auto detects flash memory (shows base, size, mfg/dev codes, manufacturer and part number)
(29F400BT, 29DL323T, 29F400BB, 29LV160DT/DB, M29F400T, M29W800AT, 28F320/J5/J3A/S3/S5, 28F160, 28F800B/B5-B)
