А я вот шью хост-свапом и не парюсь...
Взял первую попавшуюся мать MSI K9N Neo v3, загрузился с дискетки, выпаял флэш (ну это я упрощённо говорю выпаял, изначально заменил бессвинцовый припой на легкоплавкий), запаял нужную флэш - родня утилита AFUD4310.EXE с ключами /p /x даже не муркает на чужой биос. После этого много чего на этой матери прошил... и от мониторов биосы. Для 512М биосов взял другую мать от MSI (а то нодоело клеить из 512M в 1024M: COPY /B "1.bin" + "1.bin" "2.bin"), вот как-то так, если без проггера...
