А как правильно?
18 Июн 2007 - 13:40 Unknown BIOS
А как правильно?
Использование SPI-интерфейса для перешивки биоса на новых MB
Плату завёл, перепрошил. Штатными средствами не хотела, помог
Собрал один в один, для JSPI1 разъёма на
Спасибо R_Soft ! Материнская плата MSI K9A2 Neo2 микросхема
Есть несколько плат Elitegroup X79R-AX, одинаково проблемных -
А я вот шью хост-свапом и не парюсь... Взял
Добавлю и я свои "пять копеек". Пришла материнка
У меня слетел биос на мамке MSI7235 p965
Итог мучительных экспериментов: когда мать таки удалось отремонтировать,
maco Звонилки под рукой не было,
Kyros, т. е. одну и ту же
Или вы работаете не с сигналом HOLD#
Я вот, кстати, пытался сделать платку с флешкой
Собственно файлы тут
Взял сегодня у друга плату ASUS P5E3 WS
Пытаюсь перешить не так давно убитую мною ASUS
Mika_Chip (гость) Вы не совсем по
нужна подсказкак. Как правильно залить биос в 25L8005
После прошивки ASUS P5B-E родным прошивальщиком asus update
Ссылка не рабочая. Обновите, пожалуйста
mycon , выкладывайте конечно, опробуем.
Есть опыт прошивки ASUS P5B-E через самодельный программатор
Поделюсь своим опытом. Юзер запорол BIOS у ASUS
Если кому надо, могу сваять программатор под SPI
Может быть немного поздно, но все же поделюсь
Народ! работаю над вот этим Огромная просьба всем,
Во-первых, софт не мой, я просто принимал
В справке к программе все написано.
To leonvn : Что-то нигде не нахожу, с
Вы сначала внимательнее изучите программу. LptBoom это
А при чем тут PonyProg и JDM. Все
Нет, ни к IC-Prog, ни к PonyProg.
Плагин то к чему? Может к IC -prog.
Интригу типа создаю :) На самом
Ежели решение есть и бесплатное то чего резину
Еще забыл добавить. Можно использовать железо от так
leonvn глупость спрашиваете - конечно интересно.
Уже есть решение, бесплатное, и скрипт писать
С обычным awdflash пробовал, виснет, но видимо он
Т.е. с "обычным" awdflash - не пробовалось?
На гигабайте проверено с теми которые идут
А с которым это прошивальщиком? Ибо то, что
1. По поводу разьема возле SPI флешки -
Вот такое ещё имеется в природе http://www.dediprog.com/ http://www.dediprog.com/chipset/sis968chipset.pdf http://www.dediprog.com/chipset/via8237s.pdf
Neal77 например SEEPROG
А как правильно?
Не факт, что "Чип-прог" правильно прошил флешку :(
Люди! Помогите пжлст! Я уже нашёл программатор. Выпаяли
спаял эту схему, хочу прошить m25p80,
Слонопотам, спасибо! Дороговато, конечно, 265$. Ещё есть
Пограмматоров поддерживающих SPI флеши - туча...например - Тритон... http://www.triton-prog.ru/chips.html Там
Есть ли новости по этому направлению? Неплохо
JTAG - не программулька, а интерфейс, описанный
http://linuxbios.org/JTAG/BSDL_Guide По Lattice ищем в сети tn1081.pdf tn1078.pdf tn1100.pdf
Lenchik Что-то я не пойму связи
BAZA То есть сигналы HOLD и W не
Lenchik Jtag на ресиверах работает через регистры
Флешки на спутниковых ресивераз и DVD плейерах шьют
У меня слетел биос, есть такая же плата.
У меня на полке валяется лохлый Гигабайт 965Р
может тестером сначала прозвонить?
Давно обратил внимание на технологию Ghost
Прошил сегодня SST25LF040 программатором СТЕРХ-007 хотя он ее
Вчера собирал комп на гнилобайте Gigabyte GA-M555-S3 (вроде
Привет! Тогда я не удивлен. В списке SPI
Карточка была nVideo 5200, работала только под досом.
Огласите, пожалуйста, маркировку чипа 25-ой серии, который
Для одной упорно не шьющеся видяхи я BIOS
http://reborn.ru/?sectionid=264&path=uart/HARD/SPI_PROG вот этим, думаю, бутблок зашить уже можно
Ага, и на всех Цыгейках, начиная с
А никому не интересно, из тех кто занимается
Кому интересно - можно искать на платах Maxtor,
Да, с P5B. PS: Нашел дохлую видюшку с
Если касаться P5B и приведенной мной цоколевки,
Вот , касаемо темы...
Я тут подумал... А что, если в
Наводил порядок в своих фото-залежах. В итоге имею честь
Lenchik могу предложить убить себя об стенку
Есть у меня материнка Р4РЕ дохлая. На ней
ага есть такое я уже тут предлагал писать
Кстати, похоже шина SPI достояние не только новых
Эта часть - BootBlock - 64
Схема платки нарисована Вами и показана вверху
Так а чего ее выяснять? Там, кроме
(R)SOFT Спасибо за полезную информацию! Получается, это более
Приветствую, xKVtor ! Проанализировав даташит на SST25VF080B
Там в работе буквально 5 ножек: земля, питание,
маркировка - MX25L8005 или MX25L4005... даташит найдете сами
Да. Если та восьминогая какракатица рядом с
Разъем с ногами флешки звонится?
А как правильно?
