Я вот, кстати, пытался сделать платку с флешкой
Я вот, кстати, пытался сделать платку с флешкой для SPI разъема, делал по схеме из второго поста. HOLD материнской микросхемы завел на землю, у платки - на питание ... нихрена не работает. Подробно:
1. Мать с надетой платой не грузится. А если одеть платку после загрузки и прошить биос, то перезаписывается и материнская флеш, причем процесс виснет на середине. Похоже, сигнал HOLD не работает.
2. Для эксперимента пробовал закорачивать у материнской флешки сигнал #WP на землю. И все равно происходит стирание флеши при перепрожиге.
Толи эта микросхема (MX25L8005) не соответствует документации, то ли лыжи не едут ... Остается только один способ - поднимать ногу питания у материнской флеши и заводить на джампер.
p.s. дублирующий флеш нужен для экспериментов с прошивкой биоса.
Использование SPI-интерфейса для перешивки биоса на новых MB
  • Lenchik Jtag на ресиверах работает через регистры
  • Флешки на спутниковых ресивераз и DVD плейерах шьют
  • У меня слетел биос, есть такая же плата.
  • У меня на полке валяется лохлый Гигабайт 965Р
  • может тестером сначала прозвонить?
  • Давно обратил внимание на технологию Ghost
  • Прошил сегодня SST25LF040 программатором СТЕРХ-007 хотя он ее
  • Вчера собирал комп на гнилобайте Gigabyte GA-M555-S3 (вроде
  • Привет! Тогда я не удивлен. В списке SPI
  • Карточка была nVideo 5200, работала только под досом.
  • Огласите, пожалуйста, маркировку чипа 25-ой серии, который
  • Для одной упорно не шьющеся видяхи я BIOS
  • http://reborn.ru/?sectionid=264&path=uart/HARD/SPI_PROG вот этим, думаю, бутблок зашить уже можно
  • Ага, и на всех Цыгейках, начиная с
  • А никому не интересно, из тех кто занимается
  • Кому интересно - можно искать на платах Maxtor,
  • Да, с P5B. PS: Нашел дохлую видюшку с
  • Если касаться P5B и приведенной мной цоколевки,
  • Вот , касаемо темы...
  • Я тут подумал... А что, если в
  • Наводил порядок в своих фото-залежах. В итоге имею честь
  • Lenchik могу предложить убить себя об стенку
  • Есть у меня материнка Р4РЕ дохлая. На ней
  • ага есть такое я уже тут предлагал писать
  • Кстати, похоже шина SPI достояние не только новых
  • Эта часть - BootBlock - 64
  • Схема платки нарисована Вами и показана вверху
  • Так а чего ее выяснять? Там, кроме
  • (R)SOFT Спасибо за полезную информацию! Получается, это более
  • Приветствую, xKVtor ! Проанализировав даташит на SST25VF080B
  • Там в работе буквально 5 ножек: земля, питание,
  • маркировка - MX25L8005 или MX25L4005... даташит найдете сами
  • Да. Если та восьминогая какракатица рядом с
  • Разъем с ногами флешки звонится?
