Спасибо. Значит, как восстановлю второе плечо (2х С5707),
Спасибо. Значит, как восстановлю второе плечо (2х С5707), все должно быть в порядке. Транзисторы только завтра привезут... Хочу понять - получается, что обратная связь реализована примерно так же, как в комповом БП через делитель? Надо даташит поизучать и схему моника...
Попутно, хоть и по другому монику, еще вопрос. Отдали Sams 920n. Там одна из сборок в инверторе погорела. Снял весь инвертор (он на платке маленькой), подсветку запитал от инвертора Benq. При включении дает плавающее окошко "Проверьте кабель", втыкаю VGA - белый экран, картинки нет. Кабель точно исправен. Или стоит в другой теме вопрос поднимать?
аналог 2sc5707 в жк мониторе
