всем привет.
есть несколько жк-мониторов benq. у всех одна проблема. в схеме питания подсветки вылетели транзисторы 2sc5707. 80v 8a. есть несколько аналогов. вотпрос такой: у 2sc5707 частота 330 Mhz, а у аналогов 80-100Mhz, насколько критична частота?
2SD1804 самый близкий аналог...практика показала, что инверторы Benq летят только из-за непропая схемы, чаще трансформаторов... Пропаяйте схему и поставьте новые родные 2sc5707
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Уж если и 1804 не найти, еще варианты 2sd880 без доработки или 2sc4242 с доработкой. Доработка в уменьшении базового резистора с 1,5К до 500 Ом. Но это если совсем никак найти родные 5707. Пропаивать не ленясь все 4 трансформатора - обязательно! До кучи кондесаторы "квадратненькие" возле трансформаторов - тоже обязательно.
у меня нет автоподписи
Если после всех этих операций будет гаснуть подсветка, тогда придется менять и синие кондеры 27pF... Было уже такое... Кстати, даже в нашем городе, но 2sc5707 имеются в продаже... посмотрите у себя в магазинах...
А как насчет 9024? Неужто живые?
IRFU9024 у меня пока не дохли))) а вот предохранители, которые выглядят как индуктивности, такие черные, часто сбивают с толку неискушенного человека... Помню, как человек начитавшись форумов, полез менять в своем Benq транзисторы, пропаивать трансы, а в итоге подсветка так и не загорелась...Долго веселился, глядя на его потуги... потом пожалел бедного и сказал про предохранитель... После замены подстветка появилась...
Хотя и поздно , НО..........
Из личного опыта: замены 2sc5707 для работы в инверторах мониторов НЕТ .
Любая замена греется градусов на 20 и более больше чем оригинал.
(Для материнок -- там другое дело , можно и 2sc3303 влепить .)
Ели в открытом виде норммальная температура при открытой крышке 50--60 град, то при закрытой у замена через час на 90 град потянет , полагаю.
Все дело в одном параметре у этого транзистора U_ke_sat . Уж очень маленький он у него -- что то вроде 0,15--0,19В .
Единственный вариант это 2sc5706 поставить на свой страх и риск.
2SD1804 и 2sd880 , а тем более 2sc4242 не пойдут.
Ставил 2sc5706 (используются на платах ASUS и некоторых других) - возврат 50%.
Хм... Насколько помню, несколько раз ставил в Benq и 2SC5706, и 2SD1802 - возвратов не было... IMHO дело исключительно в дерьмовых пайках...
P.S. В качестве p-MOS ставил IRFR5505(IRFU5505)...
Alles Luge...
Столкнулся с аналогичной проблемой. В мониторе Benq после 2-х лет эксплуатации вылетели 2SC5707 в одном из каналов инвертора. После установки новых монитор стабильно проработал сутки, затем транзисторы снова вылетели в этом же канале при включении монитора из standby. Формы сигналов на транзисторах одинаковые, нагрев тоже (не выше 40 град.) В чем может быть причина?
Тут неоднократно писали, трансы пропаяйте, и возможно придётся сменить ёмкость которая стоит между 5707 частенько она даже пухнет с одного буку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
