Ставил 2sc5706 (используются на платах ASUS и некоторых
6 Янв 2008 - 14:51
Alex Homutov
708
50.66
Ставил 2sc5706 (используются на платах ASUS и некоторых других) - возврат 50%.
аналог 2sc5707 в жк мониторе
Дык в таком случае заразиться легче :D.
maco, есть некоторая вероятность, что он её папа
Судя по еще одному комменту ,
Я поставил советские КТ858А - очень греются
да-а-а-а, та же проблема с BenQ-ом: взял из
- проверяй питание на майн
Спасибо. Значит, как восстановлю второе плечо (2х С5707),
Защита рассчитана на ток 2х ламп
Дабы тем не плодить, здесь спрошу. Отдали на
Пришлось тоже поковыряться в Benq- вместо 5707 поставил
Обычный биполярник. Выпаять и проверить.
после замены предохранителя при включении он обратно выгорел,
Спасибо за инфу пацаны, заменил предохранитель, который на
Да их бы лучше поменять т.к. после
у 5707 падение напряжения при токе 3 Ампер
Не тока трансы, а всю высоков. часть.
Тут неоднократно писали, трансы пропаяйте, и возможно придётся
Столкнулся с аналогичной проблемой. В мониторе Benq после
Хм... Насколько помню, несколько раз ставил в Benq
Хотя и поздно , НО.......... Из личного
IRFU9024 у меня пока не дохли))) а вот
А как насчет 9024? Неужто живые?
Если после всех этих операций будет гаснуть
Уж если и 1804 не найти, еще
2SD1804 самый близкий аналог...практика показала,
