у 5707 падение напряжения при токе 3 Ампер всего 0,420 вольт. Работа в импульсе составляет треть от периода. таким образом 3х0,420=1,260 ВАТТ в тепло, в воздух, но время включения всего треть периода, таким образом транзистор в воздух отдаст 0,420 ВАТТ, что не критично. Частота транзистора не причём, так как пакеты всего от 50 до 270 Герц с пульсацией в 500 кГц. Поставил КТ961Б с радиаториками и всё работает без проблем. У КТ961Б единственный минус падение напряжения при 3 Ампер состовляет 0,740 Вольт и в воздух уходит 0,740 ВАТТ. На монитор сказывается только тем что чуть тускнее горят свечи. Работает уже 2 год.
