Дабы тем не плодить, здесь спрошу. Отдали на запчасти Benq FP767 ver2 Q7C3, грешили на матрицу (сильно стукнута была, поляризационная пленка сильно повреждена в середине). Решил поковырять его. Матрица жива оказалась, не было подсветки. Заменил поляризационную пленку (с дохлой матрицы снял - по сервисам поспрашивал, так отдали). При первом осмотре платы БП заметил непропай одной ноги трансформатора T751 и на сетевой розетке (впечатление такое, что просто припоя пожалели). Не стал заморачиваться с дальнейшими поисками такого рода дефектов и пропаял полностью всю плату. Потом и здесь вычитал, что рекомендуют все benq пропаивать. Заменил предохранитель PF751 (обрыв), заметив потемнение текстолита возле Q759 и Q760 прозвонил, оба мертвы (удалил). Куплю замену завтра - поставлю. Воткнул по одной лампе в нижнее рабочее плечо инвертора (там две парные на верх и низ), подсветка появилась, но на 2-3 сек и выкл. Посадил 15-ю ногу TL-ки на землю и подсветка заработала. За 6 часов перегвов элементов не замечено, яркость подсветки регулируется, нагрев ламп незначительный (по тактильным ощущениям). Потом включил другую пару ламп на пару часов - тоже нормально.
Из-за чего вырубается подсветка? Из-за того, что нагружено одно плечо инвертора (перекос), или таки ШИМку менять надо? Может, еще что посмотреть? (осцилла нет пока, я начинающий "ломастер").
