всем привет.
есть несколько жк-мониторов benq. у всех одна проблема. в схеме питания подсветки вылетели транзисторы 2sc5707. 80v 8a. есть несколько аналогов. вотпрос такой: у 2sc5707 частота 330 Mhz, а у аналогов 80-100Mhz, насколько критична частота?
Не тока трансы, а всю высоков. часть.
у 5707 падение напряжения при токе 3 Ампер всего 0,420 вольт. Работа в импульсе составляет треть от периода. таким образом 3х0,420=1,260 ВАТТ в тепло, в воздух, но время включения всего треть периода, таким образом транзистор в воздух отдаст 0,420 ВАТТ, что не критично. Частота транзистора не причём, так как пакеты всего от 50 до 270 Герц с пульсацией в 500 кГц. Поставил КТ961Б с радиаториками и всё работает без проблем. У КТ961Б единственный минус падение напряжения при 3 Ампер состовляет 0,740 Вольт и в воздух уходит 0,740 ВАТТ. На монитор сказывается только тем что чуть тускнее горят свечи. Работает уже 2 год.
Да их бы лучше поменять т.к. после коротыша на 5707 эти 9024 питатели страдают, то в дежурке белый экран(инвертор работает) то перегрев. Кстати там в цепи предохранитель f1 на 2А стоит его тоже меняйте т.к. он керамический и бывает глюк при прозвонке целый а при нагрузке в плате в обрыв уходит IMHO
Спасибо за инфу пацаны, заменил предохранитель, который на катушку похож, долго искал... нашееел! заменил, после включения замкнута накоротко 2SC5707 все 3 ноги в ноль! грелось до ужаса! Заменил на 5707, и порядок все отлично, канал заработал!!!
после замены предохранителя при включении он обратно выгорел, поставил аналог(стекло 3А). Т751 странно себя ведет, во всех вариантах одно и то же сопротивление, отличное от трех остальных(у них на крайних предел, а на остальных 5-7 кОм) у Т751 везде 200 Ом похоже на замыкание обмоток?
2sc5707 как проверить работоспособность? ведут себя тоже по разному .
Обычный биполярник. Выпаять и проверить.
Пришлось тоже поковыряться в Benq- вместо 5707 поставил 13009 можно и 13007 из блока питания, единственно нужно подобрать режим- резистор в базу должен быть 500-600 Ом вместо 1,5 кОм, почти не греються.
Дабы тем не плодить, здесь спрошу. Отдали на запчасти Benq FP767 ver2 Q7C3, грешили на матрицу (сильно стукнута была, поляризационная пленка сильно повреждена в середине). Решил поковырять его. Матрица жива оказалась, не было подсветки. Заменил поляризационную пленку (с дохлой матрицы снял - по сервисам поспрашивал, так отдали). При первом осмотре платы БП заметил непропай одной ноги трансформатора T751 и на сетевой розетке (впечатление такое, что просто припоя пожалели). Не стал заморачиваться с дальнейшими поисками такого рода дефектов и пропаял полностью всю плату. Потом и здесь вычитал, что рекомендуют все benq пропаивать. Заменил предохранитель PF751 (обрыв), заметив потемнение текстолита возле Q759 и Q760 прозвонил, оба мертвы (удалил). Куплю замену завтра - поставлю. Воткнул по одной лампе в нижнее рабочее плечо инвертора (там две парные на верх и низ), подсветка появилась, но на 2-3 сек и выкл. Посадил 15-ю ногу TL-ки на землю и подсветка заработала. За 6 часов перегвов элементов не замечено, яркость подсветки регулируется, нагрев ламп незначительный (по тактильным ощущениям). Потом включил другую пару ламп на пару часов - тоже нормально.
Из-за чего вырубается подсветка? Из-за того, что нагружено одно плечо инвертора (перекос), или таки ШИМку менять надо? Может, еще что посмотреть? (осцилла нет пока, я начинающий "ломастер").
Спасибо. Значит, как восстановлю второе плечо (2х С5707), все должно быть в порядке. Транзисторы только завтра привезут... Хочу понять - получается, что обратная связь реализована примерно так же, как в комповом БП через делитель? Надо даташит поизучать и схему моника...
Попутно, хоть и по другому монику, еще вопрос. Отдали Sams 920n. Там одна из сборок в инверторе погорела. Снял весь инвертор (он на платке маленькой), подсветку запитал от инвертора Benq. При включении дает плавающее окошко "Проверьте кабель", втыкаю VGA - белый экран, картинки нет. Кабель точно исправен. Или стоит в другой теме вопрос поднимать?
