почитать не удалось пока: Connection to server hosting.modflex.com
почитать не удалось пока: Connection to server hosting.modflex.com failed (Connection actively refused by the server.)
А по обсуждению в топике догадаться о проекте не могу, жалко.
Да, хочу безусловной загрузки с этой[этих] сетевой[х] карты на любой машине, с которой можно снять крышку (т.е. неопломбированной) и под крышкой есть свободный разъём PCI или ISA.
Первоначально эта мысль возникла при разглядывании "народного проекта" (вроде на xbit'e) "безвинчовый mp3 плейера из пенька". Исходная идея была нормальная - "применить старое железо хоть куда-нибудь", но постепенно вырос странный монстр. Особо меня потряс метод загрузки ОС для проигрывания: на каждом CD с музыкой записывался загрузчик и mp3 плейер! Хотя разработка однострочного диспея, например, проведена очень грамотно.
Понятно, что можно просто грузиться с флеш-диска, но тут ещё 1)подспудное желание запустить щупальца как внуть так и наружу с какой-то автономной карточки, 2) хочется отвязаться от материнки до какой-то степени - их много разных, а карта одна, воткнул в любой комп - и ты уже дома, 3) "лучше плохой стандарт, чем никакого" - загрузка с сетевой официально поддерживаемое решение.
Автор проекта ещё немного поразмыслит и начнёт прикручивать к этой PCISA'e ещё и POST-тестер для удобства, как только вспомит про его существование, эт стопудово.
А вот чего я не знаю напрочь - это как сетевая получает управление, т.е. насколько это гарантированное событие на разных материнках. Т.е. любой биос побеспокоится это сделать или м.б. можно создать условия, чтоб эта сетевушка "перехватила" управление, если добром не отдают? Ceйчас, дочитаю статью "Как изменить способности компьютера", может чего прояснится...
Порылся ещё на форуме - мелькает эта тема в 2х ипостасях
- загнать ОС в БИОС,
- флэш с ОС на PCI
например: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=42114#42114
PCI-плата размером с полDIMMа. На борту мег флеша
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5257
Дело в том, что многие сетевые адаптеры имеют гнездо для установки ПЗУ...
Можно ли сделать ISA-IDE контоллер с собст SCSI BOOT биосом?
