PCISA, "рисуем псису? - рисуй, пошукаем" (c)Жванецкий... интересная идея.
Пока по описанию получается 2 аабсалютна независимые платы PCI и ISA, соединённые торцами
По делу:
1. приходится держать либо мелкий старый и не надежный винт
Мне на эту проблему (где взять не б/у IDE винт для 386й?) Inskin посоветовал Flash c IDE интерфейсом. Можно всандалить её туда же, пусть определяется как master, грузится и объясняет остальным идиотским устройствам с моторами внутри, как надо детектится и работать.
2. А если с другой стороны зайти? - это я про свои шкурные интересы - загрузка с ROM сетевой карты - стандартное дело, отработанное веками. А низзя для начала, для разминки, разработать (даже лучше просто переделать сетевушку) такое мааленькое почти простое устройство: помесь сетевой карты с загрузчиком, передающим управление этой Flash IDE? Или можно операционку в bootROM вшить, как Вам удобнее. А потом уже по сети влезать в исследуемый комп со стендовой машинки, а "всё нужное" держать на её винчах.
Мне это интересно для бездискового/безэкранного компа, выполняющего какую-нибудь одну незатейливую функцию (принт-сервер, проигрыватель mp3,...), как универсальое решение.
По делу:
