идея тогда такая: наш БИОС получает управление, НО
8 Янв 2005 - 04:02 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
А если нет этого пункта в биосе?
идея тогда такая:
наш БИОС получает управление, НО не возвращает его. Похоже так сделан MFM-контроллер.
Можно ли сделать ISA-IDE контоллер с собст SCSI BOOT биосом?
To 74ALS00: Карта с Addon BIOS
"Убивает" я подразумевал "лишает возможности полноценной
Нате й мого глека на капусту... :) 1. Совершенно
16-битных, увы, не встречал, так что тоже поверю
8-битный контроллер к МФМам так себя ведет.
DanZer , джентльмену верю на слово, т.к.
Проведите эксперимент: берется древний MFM либо RLL-винт,
savely_s , спасибо, конечно, на лестной мысли,
Обратить внимание на функции INT19. Упрощенно -
Уф, дочитал "Building a Kernel in an Expansion
тогда сошлюсь на apple_rom 'а и
почитать не удалось пока: Connection to server hosting.modflex.com
за ВСЕ ИСА-контроллеры не скажу, но существуют VLB-контроллеры,
Насчет способности. Вспомним типа стандарт ISA - изначальная
Если мне память не изменяет, то PIO4
а разве Flash IDE нельзя выбирать в
PCISA, "рисуем псису? - рисуй, пошукаем" (c)Жванецкий... интересная
вроде есть. Хотя и утверждать на 100%
кстати, нашел ссылку по режимам IDE - http://www.smarthdd.ru/HDDHelp/MaxTransferProtocols.htm Видим
Итак продолжаю копать тему :) хотя надо признаться
глянул на исходники БИОСа... Тот кусок, который отвечает
Гм, прояните мне плс такой вопрос - что,
Предвижу еще одни ГРОМАДНЫЕ грабли, объезжать которые придется
Можно, ясный пень можно. Только банально - а
C я смею утверждать, что все
А можно/сложно/нужно ли обойти ПОЛНОСТЬЮ эти проблемы? т.е.
Верно, проблемы с детектом имеются. Ведь биосописателям оных
C глянь . Pinczakko
На самом деле хотелось бы создать универсальное ус-во
Да, можно. Нужно написать свой а-ля SCSI bios.
Дык я о том и говорю :) Получается
Загрузится в обход - легко. Достаточно выбрать загрузку
идея тогда такая:
