На самом деле хотелось бы создать универсальное ус-во (на одной грани платы ISA разъем, на другой PCI ИМХО очень удобная получилась бы вещь универсальная... ээъ если бы еще и USB на нее прикрутить, да и чтобы загружаться с него...
2apple_rom:
Большое спасибо за отклик!
Существующие PCI раид и не раид контроллеры неустраивают в первую очередь скудостью своих биосов Кроме этого далеко не все из них полностью удовлетворяют названию IDE controller... а именно есть проблемы с детектом не винтов На днях пытался прикрутить к неочень старой машине PCI контроллер с тем чтобы подружить CD, DVD, CDRW, DVDRW и два винта - в результате, контроллер от промайса не захотел увидеть асус CD, и NEC DVD, но увидел остальные (перепробовал все комбинации мастер/слейв перемычек)
заменил контроллер на Winbond 8212 - тот не увидел ни одного из СDприводов, но прекрасно продетектил жесткие диски.. поставил HPT370 - тот продетектил и то и другое, но НИ ОДИН из контроллеров не имел меню выбора порядка загрузки из подключенных к нему ус-в а это ОЧЕНЬ полезная функция когда PCI контроллер должен заменить онбоард...
2apple_rom:
