компьютер включался но без сигнала,и ничего дальше не происходило,полез смотреть что там такое,загуглил как тэстить мать,память.
Оказалось сгорела планка оперативы, изъял горелую,все собрал,вкл комп,все нормально запустилось,биос предложил восстановление,я нажал,пошли точки по экрану(минут 10 я смотрел на эти точки) пока не надоело) я поодумал может что то пошло не так и сделал ресет) в итоге пришел к началу, комп запускается но ничего не происходит..вынул память.откл хард,привод,запустил,мать пишит(нет памяти) пробовал отдельно включать планки, эффекта ноль....
