Автор: Кирилл , 20 сентября 2011
Принесли мать Ga-8ig1000. При включении блока мать стартует сама без кнопки включения, сразу же калится юг ресет залипший поста нет. Проверил ЮСБ коротит 5 вольт на землю. Проверять напруги, не могу боюсь за юг что можете предложить?
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 5 месяцев назад
Около ЮМ. Он и M_BIOS, он и B_BIOS. Только закорачивать на нем ничего не надо, если плата нужна. Картинка не из этой оперы, да и совет сомнительный.
Описывайте лучше проблему, может что и подскажут.
Ra-YO
компьютер включался но без сигнала,и ничего дальше не происходило,полез смотреть что там такое,загуглил как тэстить мать,память.
Оказалось сгорела планка оперативы, изъял горелую,все собрал,вкл комп,все нормально запустилось,биос предложил восстановление,я нажал,пошли точки по экрану(минут 10 я смотрел на эти точки) пока не надоело) я поодумал может что то пошло не так и сделал ресет) в итоге пришел к началу, комп запускается но ничего не происходит..вынул память.откл хард,привод,запустил,мать пишит(нет памяти) пробовал отдельно включать планки, эффекта ноль....
igils
Снимать флешку и на программатор.
igils
Отпаять микросхему BIOSа, взять прошивку на сайте производителя платы и прошить на программаторе.
Все просто. На плату можно запаять кроватку для этой микросхемы, что-бы потом, при аналогичной ситуации было меньше головной боли.
Ra-YO
понятно)
видно не судьба ему работать))
спасибо
igils
Неужели найти программатор в Вашей местности - непосильная задача?
Если ремонтируете компьютерную, да и не только, технику - это необходимый инструмент. Нет возможности купить - можно самому собрать, было бы желание. Схемы и ПО к ним - не военная тайна.
Ra-YO
а вот чем он может быть еще полезный(программатор)?
какой может есть топовый вариант,цена=качество...
igils
Полезность у него одна - и она в его названии. Можно в сервант поставить, вместо тарелок и любоваться.
А по цене и прочему - в ветку "выбор оборудования для ремонта" и "технологии". Были подробные темы.
Ra-YO
ясно,спасибо огромное))
значит эти методы мне не подходят??клик
