Принесли мать Ga-8ig1000. При включении блока мать стартует сама без кнопки включения, сразу же калится юг ресет залипший поста нет. Проверил ЮСБ коротит 5 вольт на землю. Проверять напруги, не могу боюсь за юг что можете предложить?
Перенес в Песочницу.
Описывайте лучше проблему, может что и подскажут.
Оказалось сгорела планка оперативы, изъял горелую,все собрал,вкл комп,все нормально запустилось,биос предложил восстановление,я нажал,пошли точки по экрану(минут 10 я смотрел на эти точки) пока не надоело) я поодумал может что то пошло не так и сделал ресет) в итоге пришел к началу, комп запускается но ничего не происходит..вынул память.откл хард,привод,запустил,мать пишит(нет памяти) пробовал отдельно включать планки, эффекта ноль....
Все просто. На плату можно запаять кроватку для этой микросхемы, что-бы потом, при аналогичной ситуации было меньше головной боли.
видно не судьба ему работать))
спасибо
Если ремонтируете компьютерную, да и не только, технику - это необходимый инструмент. Нет возможности купить - можно самому собрать, было бы желание. Схемы и ПО к ним - не военная тайна.
какой может есть топовый вариант,цена=качество...
А по цене и прочему - в ветку "выбор оборудования для ремонта" и "технологии". Были подробные темы.
значит эти методы мне не подходят??клик
